някой от вас прекъсвал ли е лампата на аербега и ако да как става,свети и искам да я отрежа,че ме дразни.Със старото табло съм дето от зад го няма отвора за слагане на крушка за прекъсване.Давайте съвети
В този ред на мисли,аз се чудех как да я запаля въпросната лампа,защото колата ми нямаше еърбези фабрично,и аз си прехвърлих от една 145ца и сега е ок.За целта трябваше да прехвърля цялата инсталация на еърбег системата,и установих,че едно зелено кабелче отива от инсталацията на еърбега към инсталацията на таблото с уредите.При мен докато не вързах въпросното кабелче лампата не светна,тоест ако го прекъснеш би трябвало да изгасне,то се пада от дясната страна на арматурното табло,но ще те излъжа на кой пин е.Отвори и поразгледай,друго освен успех не мога да ти пожелая.
Добре, ако ти е проблем лампата, защо не развинти самата лампа от таблото? По този начин няма как да ти свети, и няма ти се налага да ровиш за кабели на лампата
AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp poweredby ICIDesign
AR 155 2.0 16v SUPER
Toyota Corolla 2014 S Premium
Moskvich 2140
щото колега мислех да нее като разколача таблото да се окажат "диоди" ли са нз на платката.Ако знам,че е крушка ще го отворя и ще я махна.При мен няма чистене на грешката (дълго е за обяснения,проблема е от награмотен "майстор"с неговите припойки и т.н.)
не е диодна крушката колега наи обикновенна е но мисля че неможеше да се премахне и за това наи-лесния начин за мен беше като напатках дупката с изолирблант и всичко си остана ок
колега виж кой бег ти е преебан, на диагностика, след това му закачи съпротивление от 2.2 ома и си готов, съпротивлението в случая лъже централата че бега работи и ще ти гасне лампата
Мерси за отговорите колеги,аз имам аербег само на волана,ще погледна крушките и ако нестава ще сложа съпротивление (като отворя волана,горе ли някъде се слага съпротивлението?)
най вероятно ти е прекъснат лентовия кабел затова ти свети айрбага, в такав случай го сложи преди лентовия кабел, на буксата отзад под волана, също виж дали случайно някога да не си имал и пасажерски бег! ако всичко е наред със шоферския
нямам прекъснат лентов кабел,неможе да ми се оправи грешката с чистене понеже "майстор" сваля централата на аербега и припойва некви букси и простотий нз кво се опитваше да направи и след тия интервенций сега централата се батиса,нямам пасажерски аербег.
